Inicio rápido: información sobre tu controlador
Tu controlador custom es un dispositivo plug and play que no necesita drivers para funcionar. Tiene una configuración por defecto, pero podés cambiarla cuando necesites para que se ajuste a tus necesidades particulares desde Kilowhat.
Información general - Alimentación externa sólo con 5V / 3A (o más) / Pin de 2.0 mm / positivo al centro. Alimentado externamente funciona en modo de alto brillo, sino con USB funciona en modo de bajo brillo
- Evita usar alcohol y productos de limpieza con base de alcohol para limpiar la madera. Para limpiar y mantener la madera de Lenga, te sugierimos usar productos especiales para maderas, como Blem.
Configuración default del controlador - Los encoders y componentes analógicos envían mensajes de CC en canal 1. Los encoders funcionan de manera absoluta (0-127) y en el modo de velocidad con aceleración
- Los botones y los switches de los encoders envían mensajes NOTE en canal 1. Si hay más de 128 componentes (sumando botones + switches), continuarán en el canal 2, y si hay más de 256 componentes, algunos lo harán en el canal 3. Ambos vienen configurados como interruptores momentáneos, es decir que reportan ON al presionarlos y OFF al soltarlos.
- Los LEDs del feedback de los encoders rotativos se actualizan de forma local (internamente) y remota (MIDI y USB). Al recibir un mensaje que matchee con la configuración del encoder, se actualiza el valor correspondiente.
- El feedback de los botones y los switches de los encoders solo se actualiza de forma remota, es decir con mensajes MIDI a través del puerto DIN o el USB. No se encenderán a menos que reciban el mensaje con el que están configurados.
- Para todos los componentes, el LED de estado en el logo de Yaeltex se ilumina amarillo cuando se envían mensajes, indicando actividad saliente.
- La animación Rainbow del inicio del controlador puede ser deshabilitada desde Kilowhat.
- El controlador tiene un sólo banco.
Tips para Kilowhat - Kilowhat detectará automáticamente tu controlador cuando lo conectes a un puerto USB, y te pedirá que lo selecciones en una lista, pero a veces el botón de " Refresh ports" en la pestaña de configuración puede ayudar si esto no sucediera.
- Puedes obtener la configuración presente en tu controlador, cargar una desde un archivo o cargar la configuración default para tu modelo de controlador.
- Habilita el modo " Auto-select" en las preferencias, y al mover una perilla o presionar un botón, Kilowhat seleccionará automáticamente la tarjeta que corresponde para que puedas configurarla.
- Si actualizas la configuración de un componente de puerto MIDI, tipo de mensaje, canal o parámetro, la misma será automáticamente copiada a la configuración del feedback de ese componente. Si en cambio configuras el feedback directamente, no actualizará la configuración del componente y quedarán “disociadas”
- Las configuraciones de Kilowhat son específicas para cada modelo, y no pueden ser compartidas de un modelo a otro.
- Puedes usar la pestaña de bancos para cambiar el canal MIDI o el color de feedback de todos los componentes de un banco
- Guarda tus configuraciones de forma seguida o enviálas a tu controlador para evitar perder tu trabajo si hubiera problemas de conexión de la app.
- Kilowhat user manual (en inglés por ahora)
- Kilowhat overview video (con subtítulos)
- Encoder configuration modes video (con subtítulos)
